Rocketeer
    Самара
    Caprice`92
6 681 просмотр профиля
Rocketeer's Achievements
  1. Подскажите, пожалуйста, AODE от 1993 года и последующие 4R взаимозаменяемые или нет?
  2. Только токаря найти, притом толкового, иначе все выкинуть придётся. Втулку менять, Дмитрий прав. И сальник. Йоку пройти наждачкой)
  3. Возможно, новый ссальник почти решит проблему, без дополнительных усилий.
  4. Запчасть в руки и на рынок. Можно долгим путем, на всех форумах попросить перемерить шаровые от их автомобилей. Возможна ошибка измерений. На разборках развинтить ланос, как образец глобальных моделей GM, сравнить с оригиналом. Взять сварку и свапать кусками, агрегатно, от более доступных, включая приору. Радость в том, что Санберд испортить нельзя, кмк.
  5. Помню, что-то было от ваз 2108, там трамблер сбоку, провода длинные.
  6. С чего вдруг на gm тех лет рычаг от себя гнуться начал? Мне кажется, они и сейчас не научились.
  7. Потом ездить начнет, и еще раз править будете.
  8. Там на шлице можно на один ошибиться, и все затянется, я так делал. По рулю около 10 градусов будет. Может не у всех, допуска и все такое.
  9. Как будто сильно не хватает топлива. Что за машина? Если на P, то весело крутится? OBD посмотреть можно? С чего началось?
  10. А вот на более новую, которая 4r, можно свапнуть? Я так и не понял, вроде пины в разъёме другие, то не большая проблема.
  11. TBI - верх инженерной мысли! Проще и надежнее не бывает)
