Володя
53 -
Ford
458 просмотров профиля
Володя's Achievements
Попробовал.Машина уверенно набрала обороты,не троила.
На холостых чуть подтраивает,если дать газу всё нормально, во время езды особенно в горку при резком нажатии на газ троит силно, если отпустить педаль газа и потом нажимать плавно всё хорошо.Всем спасибо за советы.Буду копать дальше.
Бензонасос на новый. Давление не измерял.Сколько должно быть? Насос работает.Машина едет.Только когда нагреется при резком нажатии на газ троит,если плавно нажимать всё нормально.
Изменилась на 542 fuel pump circuit open ECA to motor
Бензонасос поменял, ничего не изменилось. Куда копать дальше ?
Всем доброго дня.Прочитал ошибки на своём авто (Т-Бирд 93г. 3.8) выскочила- 556 primary fuel pump circuit failure перевёл что-то связано с бензонасосом,но что именно вопрос реле,аварийный выключатель или сам бензонасос? Может кто сталкивался? Машина при резком нажатии на педаль газа троит и не разгоняется , при плавном всё ок.Заводится хорошо.Провода,свечи новые.
Где территориально?
Была та же проблема оказался провод идущий на датчик замыкал.Т-бирд 93 3.8.
дядька реверс умеет успокоить , датчик не менялся, покрайней мере последние 2 года при мне.
Доп. радиатор поставил от Боневиля, перед основным.
Было тоже самое Тбирд 93 AOD .Поставил доп.радиатор,поменял масло,фильтр.Уже год как всё в порядке.
Понял.Огромное спасибо!
А куда ехать ?
Добрый день! Нужны пороги на T-bird 93г. Сколько будет стоить и сколько времени займёт. Заранее спасибо.
Прости только заметил ошибся с эл.адресом если есть возможность повтори vl_presidentfilm@mail.ru 1FAPP6247PH116777 T-Bird 93г. Заранее спасибо!
