creo
Весь контент creo
  1. спасибо всем конечно за участие.но что сейчас посоветуете?думаю выбрать время и лично уже проверять проводку,прозванивать и тд.чет нету вероятия уже мастерским.но вот соленоиды там тоже электронные,их как проверить>??
  2. да,можно было бы))но у меня нет замка зажигания,старт стоп кнопка.
  3. Доброго времени суток.немного предыстории.и так,интрепид 1993 года,двиг 3.3.масла и жидкости в норме.прошлой осенью был странный случай.после езды по кочкам акпп перестала переключать передачи.позвонил коробочникам сказали что не железо по симптомам,смотреть электрику.под капотом со стороны пассажира блок.были сняты фишки,прочищены и защелкнуты назад.машина поехала нормально.и проблема была забыта.затем ситуация повторилась,ехал не по кочкам,припарковал,снял поставил,поехал норм.утром уже не помогло ни снятие,ни танцы с бубном,коробка в аварии.заводится без проблем,включаешь d слабый разгон,как будто тяга пропала,обороты растут,переключений нет,при 60 км 3700 - 4000 об/м.задняя передача работает,переключаешь на 3 передачу толчка нет,хотя был всегда,на 3 удобно зимой поскольку есть торможение двигателем,короче уже при старте машины акпп в аварии.сканера для диагностики в городе нет.возил к спецам по акпп,перебрали всю коробку,все в норме,сменил масло с фильтром и ничего.посоветовали электронщиков,отогнал к одним но что то за 4 месяца нет результата,советовали мозг подкинуть,но машина такая одна в городе,заказал на ebay мозг на акпп,заказывал с 97 года,там прошивка посвежее.ничего.то же самое."электрики" говорят мол советовались со знакомыми из питера,те мол говорят выкиньте такую машину.что ж,раз такой подход думаю машину у них забирать.но что делать и где копать?уже совсем я измучался друзья.помогите пожалуйста!!!
  4. )))прошу прощения,да это клапан холостого хода
  5. Приобрел трепу,93 год двигло 3.3 состояние очень хорошее,а главное полный сток но недавно умер кхх,заказать получится только после НГ.сейчас живу в бишкеке,тут вообще проблема с запчастями.где то писали на драйве что мол подходит от ваз 2110 но оказалось что это не так. подскажите друзья пожалуйста,от какого авто подойдет клапан и еще что по запчастям???
  6. Спасибо за советы.еще грешу на масло с фильтром.масло почти минимум,а фильтру леи 5 походу.с чего начать други?
  7. Вобщем завели бублика,работает ровно не троит и не пердит)обнаружилась странная неприятность,при остановке на светофоре например,отпускаю тормоз и жму на газ,набирает обороты и стоит на месте.такого еще не было.приходится переключать кочергу на n потом на d и ехать.при езде не пинает,не дергает.рывков нет.подскажите друзья что за напасть такая??
  8. вот что нашел http://www.wheelsupport.com/buick-bolt-patterns/ судя по всему у меня 15×6 5×115 12×1.5 70.3 H думаю на чем еще такие стоять могут)
  9. нахожусь в казахстане,и доставка для меня не вариант поскольку безумно дорого выходит.по теме кто что подскажет?аналоги нужны
  10. здравствуйте друзья.после того как буик все таки завели и закончили работы по движку,добрались ходовки.выяснилось,что колодки как и диски сточены в никуда,ок нашел и купил.но вот тормозные диски найти никак не могу.точнее заказать с инета можно конечно,но с доставкой выходит безумно дорого.подскажите пожалуйста,с чего можно подобрать аналоги передних тормозных дисков?буду очень признателен за помощь!!! Buick Regal Custom 1991,3.1
  11. друзья простите конечно.знаний немного,но все возможные замеры по топливу и компрессии уже делались.давление в норме компрессия 12 подозреваю что неверно в мастерской напялили провода к катушкам и к свечам завтра заеду посмотрю
  12. мда>..никто так и не ответил на вопросы по порядку
  13. чек не горит (( как то писали что подходят форсунки от волги???или от дэу?какие еще есть взаимозаменяемые запчасти подскажите пожалуйста?и может и ли он не заводиться из за форсунок?
  14. в том то и проблема что я в казахстане сейчас.и машина тоже тут.здесь родня живет брал тут ее
  15. Доброго всем времени суток.В общем сбылась американская мечта идиота))приобрел себе регальчик 91 года.обьем 3.1 поменял кольца прокладки,поскольку были с этим проблемы.начал ездить.сдох стартер,был ужасно колхожен.заказал новый,поставил.поездил еще 2 недели и встал.просто не завелся однажды и все.определили неисправность - блок зажигания.заказал вместе с катушками.пока они шли,поставил 2 новые форсунки (все 6 стояли не родные)пришел блок и катушки.завелся,но с ужасным троением и выстрелами в глушитель.докатился кое как до сто.3 месяца спустя (видимо не особо им занимались) сообщают - датчик детонации,датчик коленвала,maf и map.еще сказали что егр может быть (он был у меня заглушен,по причине того что трубка идущая от него рассохлась) но я сказал что он ездил без него.тогда сказали мол нужны эти датчики.ок.заказал поставили.ничего не изменилось.заводится и глохнет,сильный запах бензина.с насосом и магистралью все норм.в общем мучений целый год.предлагают свапать двиг от максимы 3 литровой вместе с коробкой.но колхозить не хочу.мотористы смотрели,говорят по механике все норм.уже реально депрессия,руки опускаются.помогите советами пожалуйста.и какие запчасти взаимозаменяемы с других авто??благодарю заранее за Ваше внимание
