bumbox
17 -
Информация о bumbox
- День рождения 29.05.1974
Pontiac Bonneville
bumbox's Achievements
Помогите с покупкой передних амортизаторов на Бонневиль.
bumbox опубликовал a topic в Барахолка - куплю
На Бонневиль 1993 года требуются передние амортизаторы + опорные подшипники. Подскажите где бюджетно можно их купить. Главный фактор - цена и то, что деталь новая. Оригинал не приветствуется ввиду дороговизны. Подойдут изделия фирм Kayaba или Monroe. Бэушные детали можно предлагать, но только если есть возможность убедиться в их 100% работоспособности. -
На родном изуродована проводка. Вообще на этой машине какой то "мега электрик" поковырялся. Привожу все в божеский вид. Сначала с мотором боролся, теперь вот до генератора добрался. Со стартером была отдельная тема... Победил. На проводке, которая идет на гену, отрезана фишка. Другая фишка, которая в нем торчит, я не знаю от чего,но цвета проводов там другие. Клеммы выскакивают и трудно сказать, что и куда шло. Плюс ко всему на гене еще и вал кривой - биение крыльчатки и шкива запредельные. Когда заводишь зарядка вроде как есть. 14В на аккумуляторе и лампы начинают ярче гореть. Сейчас ковырять неохота - холодно и мерзко. Как будет время и желание, восстановлю проводку на "как положено" и промеряю все напряжения до пуска и после.
Нужен кусочек схемы электропроводки на Бонневиль.
bumbox опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Поделитесь у кого есть кусочком схемы электрооборудования Понтиак Бонневиль 1993 года. В частности нужен участок схемы генератора. А совсем в частности нужна раскладка проводов разъема, который в него вставляется. И еще в качестве дополнения - ни у кого не завалялось исправного генератора на продажу? Если это имеет значение, то двигатель 3800 с чарджером. Генератор - сверху стоит. -
Проблема полностью устранена!!! Переделал этот пучок проводки, вплёл новый разъём под датчик распредвала, прозвонил все провода и поставил на место. Мотор - шепчет. Холостой ход и все дела - присутствуют. Спасибо за помощь.
Огромнейшее спасибо. Я так и подозревал - отсутствует "масса" в соединении разъемов датчиков коленвала и распредвала. Вообще отсутствует соединение. Переделаю проводку на новый разъем распредвала и опробую. Тот разъем что стоит у меня - от датчика БСЗ Жигулей. Весь окисленный и гнилой.
Снял маленький жгут проводки, идущий на датчики коленвала и распредвала (и на катушки). Там накручен какой то колхоз с перемычками и лейкопластырем. Не поможете со схемой этого пучка, дабы сделать все "как было"? А может он продается как отдельная деталь? Артикул не подскажете?
До сервиса еще надо доехать, а она не едет. Да и вообще хотелось бы самому наладить.
Каким тестером можно сделать нормальную диагностику? OBD-2 или там какой другой?
