35 -
Весь контент Kola007
Продам новую помпу US MOTOR WORKS US5069 оригинальный номер GM 12527740) - продано Подходит на: Buick Roadmaster 94-96 5.7 LT1 Cadillac Fleetwood 94-96 5.7 LT1 Chevrolet Caprice 94-96 4.3 L99 / 5.7 LT1 Chevrolet Impala 94-96 5.7 LT1 89035040949 Николай, г.Москва Фили
Интересует приборка, экран рабочий или нет? Цена?
Замена датчика!
Спасибо. Действительно оказалась проблема в датчике, показывал температуру двигателя -7. Когда датчик отключаю заводится, но и вентиляторы включается.
Какой? Который на помпе стоит? На вид нормальный, температуру показывает!
Сегодня с утра завелся с пол оборота, но по приезду на работу (10 минут дороги) загорелся чек и включились оба вентилятора охлаждения!
Сегодня перестал заводится каприс, крутит бодро. Кручу по 5-10 сек и не схватывает. При полностью выжатой педали дросселя заводится почти сразу и холостые плавают. Чек не горит. Как прогреется работает все ровно. Что это может быть? Совет "Обоссать и сжечь" не подходит!!!
Поменял лобовое стекло, оказалось в наличии КИТАЙ обошлось в 5600, вместе с работой и молдингом (правда есть подозрение что вверху оно течет). А вчера, опять поменял верхние сайлентблоки рычагов, ввиду того что на водительской стороне просто развалились, а остальные потрескались...менее 5000км. (8месяцев) raybestos продержался... Щас поставили MOOG с новыми палками, посмотрим сколько они продержатся.
Итак... Пришел заказ с рокавто. Поменял бабочки на задних стеклах, очень уж это муторно... Теперь стекла не падают))) Также пришел заказанный мною комплект (компрессор кондея, акб холода, фильтр и прокладки) вышло в 9.800р. (кстати смотрел этот комплект раньше он выходил примерно также + - 500р., а после того как доллар вырос они цену снизили и получилось столькоже вот так вот...), поставил сие чудо в CHEVIPLUSе с промывкой всей системы так как компрессор был заклинившим и при разборке выявилось много стружки в системе. Цена всех операций составила 19.000р. Но все заработало отлично, но не долго... Где-то через неделю полез под капот и слышу звук секущего воздуха из нипеля который на трубке сечет и выходит фреон и масло... Заказал в экзисте данный нипель посмотрим что придет и подойдетли... Также из расстройств так сказать. Накрылся амотр задний и отломился дальний болт коллектора с водительской стороны... Стал ездить на положении коробки D (без 4-ой передачи), машину просто не узнать на газ отвечает моментально нет никаких тупок коробки расход щас стал 16,7. Продолжение следует... P.S. отдам высоковольтные провода, состояние на вид отличное может кому пригодится!
Прокладка была и без следов герметика, так что думаю не лазили))) Поменял масло в двигателе! На данный момент пробег 120.000км! Стал загораться чек, потом сам пропадает. Наверно опять EGR. Покатался ночью немного)
Итак продолжим... Поменял масло в редукторе, туда судя по виду никто не лазил никогда. Стало вроде потише хотя это наверняка самовнушение Поменял масло в коробке полностью. Стало чуть получше, но главное хуже не стало))) Залил Mobil D/M ушло 12 литров. Все легко, но нужна яма и помощник. И опять потек основной радиатор (везет мне на них), только в этот раз решил купить новый. Каково было мое удивление когда позвонив в Тритон-Импорт он оказался у них в наличии и стоил 8400р. фирмы Vista-PRO, естественно его приобрел и поставил сегодня. P.S. сегодня было очень стремно ехать когда лупанул снег, хорошо я вытащил предохранитель ABS-а, а тоб собрал сегодня машин 10 спускаясь с горки (прям как на видео с Америки как они там при снеге летают)))) я просто на заблокированных колесах боком спускался, переходившие люди дорогу смотрели на меня сильно удивленными глазами
С водительской стороны норм, а вот с пассажирской не очень...
Итак езжу уже неделю на каприске полет отличный, беспокоит только идущий снег( Поменял при снятии помпы антифриз весь, залил PEAK зеленый. Жду масло буду менять в мосту, коробке и двигателе (лампочка загорелась )!
Нижние не стал менять из-за хорошего состояния! Про райбестос все правильно с буквой это тайвань. И поэтому я и покупал без букв, но всеравно все тайвань((( Пружины менял ввиду того что очень мягкие были (если надо могу посмотреть не остались ли)!
Давненько не отписывался тута! С декабря стоит в гараже (зимой ездить уж больно жалко на ней), щас руки наконец добрались поменять свечи и провода. Да еще и крышка помпы потекла((( Но каково было мое удивление, там оказались от TBI (кто только додумался их вкрутить ) может поэтому и кушала так много?
500р. За оба суппорта! Отдам за сок, колу - радиатор, течет внизу правый бачек мелкие трещины!
Поменял наконец контакт коробки предохранителей под капотом из-за которого были перепады напряжения, машина глохла иногда из-за этого и плюсовой провод сильно грелся. Теперь все ок!
Прокатаны, покрашены и новые колпачки!
Это да... Только на одном наконечнике написало MADE IN USA, остальное все TAIWAN((( Итак ездил вчера в шевиплюс на магистральной! Приехал в 9 утра, уехал в 21:20)) Сначала мойка, потом загнали и на подъемнике она висела до где-то 7 вечера. Шаровые стояли родные по крайней мере верхние ибо приклепаны были. Самое трудное было это сход развал, с левой стороной все легко, а вот справа все трудно доступно! Но механик (Александр) все делал аккуратно и не проявлял сильной агрессии и злости к авто, после пол девятого мы остались одни в цеху все уже ушли домой. Были заменены верхние и нижние шаровые, верхние сайлетблоки передних рычагов, передние аморты, шприцивание и сход развал естественно, вышло все 14100р. и ездил покупал сход-развальные шайбы жигулевские 50р.)) в будущем теперь знаю что легче и дешевле будет замена рычагов в сборе!
Не понял про сухарики? Нет не буду.
Забрал из экзиста и поменял центральную тягу, наконечники внутренние и внешние) Поставил колеса импаловские, завтра еду в шевиплюс на замену шаровых, верхних сайлентблоков и амортов передних!
Поставил пружины, они чуть короче тех что были, но толще! Теперь эффект желе немного стал меньше) + примерил колесики
Пришли с экзиста задние пружины (88913677) 4400р. Еду домой по пробкам с ними((
Не заметил в ночи Их уже и нету! Смотрели, но ничего не сказали и я вроде не заметил ничего такого! Но ради спокойствия души скорее всего этим займусь! Они ОЧЕНЬ скользкие, в дождь вообще практически как на льду!
