Max-13
21 -
Самара
Grand cherokee 5.2 1996
662 просмотра профиля
Max-13's Achievements
Max-13 подписался на Chevy Caprice: Диалоги об оптике , Меркурий Кугуар`78 и Про хром
Полтинник примерно + 10 на модули дальнего света. У тех которые идут с завода не только модули ближний/дальний разделены, но еще и разбиты на сектора освещаемые отдельными светодиодами. Ебэй в помощь.
Так сам же написал что нужно оптику изменить, чтобы ночью комфортно было ездить, и на диодной оптике. Установив головную оптику из видео врятли освещение дороги улучшится. Тот модуль только ближнего света, то есть необходимо будет ставить 2 разных модуля в одну фару, чтобы был и ближний и дальний. Я не видел готовых лед-модулей с ближним/дальним. Не нужно на "вы" обращаться.
Модуль 90мм, должен влезть в оптику. А так это было первое заводское изделие именно по лед-ближнему. И насколько мне известно это пока единственное решение подобного плана. Ну и с хеловской оптикой часто имел дело, впринципе всегда был доволен светораспределением. Ну и таки надо сначала определиться что именно хочется, иметь грамотный свет чтобы дорогу освещать, или понатыкать диодиков для обозначения себя в потоке как на видео выше.
Мерс, бмв, ауди и прочие премиум бренды предлагают свои заводские светодиодные фары или у них тоже стг говно? Хелла тоже не будет производить модули которые светят непойми куда.
При установке светодиода в реальные 10ватт в модуль биксенона с линзой получается стандартная стг для ксеноновых линз, но по светоотдаче уступает ксенону и много геморроя с охлаждением. Но никто с этим не хочет заморачиваться, а при втыкании лампочек с алиэкспреса в обычные фары выходит говно хуже гейксенона. СиборгийСтавь в фары такие модули:https://www.allhella.ru/catalog/moduli-far-90-led-blizhnego-sveta/d90mm-blizhniy-svet-modul-led-svetodiodnyy/ Не китай/тайвань/колхоз
Вскрою посмотрю, но если бы не хватало давления то я думаю что там всему бы пришел конец. А так износ фрикционов овердрайва вообще нет возможности определить штангенциркулем, износ заднего пакета сцепления 0,1 мм, задней ленты примерно так же. Но на ней я и застревал, с длительной пробуксовкой, и со светофоров зачастую в пол давал. Мое предположение что из-за отсутствующего шарика в мозгах сервопривод работал некорректно. После сборки буду тест-порты проверять по карте.
Вскрытие показало сгоревшие и поведеные фрикционы переднего сцепления, стертую переднюю ленту и поврежденый барабан. При тестировании сервоприводов сжатым воздухом задний выходил нормально, передний подклинивал и плохо выходил. На мозгах раньше отсутствовал шарик как раз на выходе управляющего канала на передний сервопривод.
Да, у меня рсм и tps находятся в одном блоке. 4 и блокировка гт включаются так же как и до этого, еще писали что при аварийном режиме 1 и 2 включаются вручную. По мануалу еще указано проверить передний сервопривод и ленту. В понедельник ими займусь, если ничего там не окажется то пройдусь по проводке и наверно начну вскрывать коробку.
То есть проверить отдельно жгут от коробки и до мозгов, и так же прозвонить от разъема на коробке до датчиков? Еще осенью один раз вылетала ошибка по датчику температуры в акпп, но больше не повторялась, пока маразм не стукнул. На старом датчике при аварийном режиме вылетали Р1762 (Сигнал датчика давления смещен), Р0711 (датчик температуры масла КПП) и Р1757. После замены датчика редко при ускорении интенсивном вылетает Р1762.
