Перейти к содержимому
Theme© by Fisana
Фотография
Порядок подключения ВВ проводов на Каприс L03 305 5.0
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
17 ответов в теме
#1 challenger1971
challenger1971
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 672 сообщений
    Город:г.Краснознаменск М.О. Автомобиль:Chevy Caprice Wagon 5.0 92
    Больше не продаю Шкоды.Малярю-штукатурю.
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:20
Подскажите правильную схему на распределителе,пожалуйста.
Упрыгался гуглить,несолько вариантов,какой мой не пойму.
Спасибо.
#2 Angry Bear
Angry Bear
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 271 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 09:09
18436572 это правильный и единственный порядок зажигания. Других нет и небыло никогда.
Выставляете поршень в вмт в конце такта сжатия. Снимаете крышку распределителя, куда бегунок показывает, на какую башенку. Туда и одиваете провод от 1 свечки и далее по часовой стрелке 8 провод и далее 4ый и тд.
Сообщение отредактировал Angry Bear: 06 Декабрь 2018 - 09:11
#3 АнатоличЪ
АнатоличЪ
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 088 сообщений
    V2500 1991
    5700 милилитров
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 09:10
Циферки на впуске рядом с термостатом - очередность работы циллиндров, провод первого смотрит примерно на катушку.
#4 challenger1971
challenger1971
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 672 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:39
Пока нет возможности снять крышку.У меня сейчас провода подсоеденены ккк на фото:
первый находится у моторного щита и смотрит на первый цилиндр если провести линию через центр крышки.Такое может быть?
#5 Sunchz
Sunchz
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 368 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:50
https://c.radikal.ru/c02/1812/47/21bcca7...
Конечно, если ротором трамблёра при установке на 180 градусов промазали.
#6 Sunchz
Sunchz
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 368 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:59
Справедливости ради: есть тюнячие распредвалы под изменённый порядок работы котлов.
"4-7 swap" - где, соответственно, поменяны местами 4-ый и 7-ой, и "corvette order" - помимо 4 и 7 меняют местами 2 и 3, получается как на ЛСах.
Говорят, будто приход небольшой даёт.
#7 Angry Bear
Angry Bear
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 271 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:52
Так ведь оно не на Л03. Я себе на тби такое и представить не могу. Если это внедрить то моцг его начнет вышивать невиданные вещи. Крестиком.
#8 Sunchz
Sunchz
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 368 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:11
А чо мозг-то?
Ну, будут по одному котлу на сторону беднить, если интейк не доработать.
Хотя, в такой блудняк со стоковым ТБИшным разве что Зорра может ввязаться, да и то в теории :9: :9: :9:
#9 BOLt
BOLt
    FC-member
  • Пользователи
  • 8 344 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:54
Схема на картинке вполне рабочая если проводов по длинне хватает
Порядок у всех на впуске написан
#10 Wuglusskr
Wuglusskr
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 625 сообщений
    газ 69
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 09:37
#11 challenger1971
challenger1971
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 672 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:25
На впуске горшки то пронумерованы,а на крышке распределителя нет.Вот я и спрашиваю всё ли у меня в порядке.Я то уже понял что и не нужно на крышке нумеровать,ибо надо просто выставить первый поршень в верний номинал (а метка шкива при этом должна быть на ноль градусов) и бегунок при этом должен смотреть на первый цилиндр,от него и плясать подключение всех остальных.Нет,мотор работает хорошо,просто заводится долго.
Спасибо!Стало быть у меня ротор на 180 повёрнут :)
Сообщение отредактировал challenger1971: 07 Декабрь 2018 - 12:29
#12 BOLt
BOLt
    FC-member
  • Пользователи
  • 8 344 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:34
Быстрее заводится он не начнёт если ему 180 сделать
Если только попробовать зажигание раньше сделать для этого его совсем немного надо подать против часовой стрелки
Но это может ничего не решить . Зажигание выставляется на прогретом авто и тестируется на разных режимах
Так вот быстрый запуск может ухудшить динамику или динамику ухудшишь а быстрее заводиться не будет
Попробуй перед запуском пару раз включить зажигание что бы бензонасос накочал магистраль
И посмотри будет бодрее запуск или нет
Сообщение отредактировал BOLt: 07 Декабрь 2018 - 12:34
#13 challenger1971
challenger1971
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 672 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:59
Вот скорей я на насос думаю,попробую.А так зажигание в разных режимах работает очень хорошо.Я по возможности просто потом страбоском посмотрю,просто для успокоения души и интересно посмотреть как он работает.А,ну и скоро буду хотеть свечи поменять.
Сообщение отредактировал challenger1971: 07 Декабрь 2018 - 01:00
#14 zzzz9999
zzzz9999
    FC-member
  • Пользователи
  • 8 430 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 08:11
Это фото дОлжно знать лучше сопственного.
Или ты бородат?
#15 BOLt
BOLt
    FC-member
  • Пользователи
  • 8 344 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 01:33
Страбоскоп ниче не даст )))
Мотор не Новый
Если хочешь быстрый старт поставь клапан что бы бенз обратно не стекал
Как на омыватели задних окон ставят только для топлива
#16 Wuglusskr
Wuglusskr
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 625 сообщений
    газ 69
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 09:49
Или ты бородат?
я настока бородат, что помню порядок ВМТ ЗиЛовского мотора)) И он... ТА-ДА-А-А-М !!! такой же как у ЖыЭма)) Только вспышки начинают считать с переднего правого горшка, когда у ЖыЭма с переднего левого))
По ЖыЭмовской системе у Зила порядок работы  2-1-8-4-3-6-5-7
#17 zzzz9999
zzzz9999
    FC-member
  • Пользователи
  • 8 430 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 01:12
По GM и по ЗиЛ - считают с первого поршня относительно коленвала  :15:   :5:, и по порядку надевания на коленвал.
А вот (прасьти хосспади) у форда
иногда по хрен его знает куда.
Так что не умничай, я ваще аффтару нопесал.
#18 challenger1971
challenger1971
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 672 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 03:18
Хорошо что у меня не,прасти хоспади такие слова гаварить,Форъд.  :9:
Copyright © 2018 Freedomcars.ru
