проблема с запуском Lt 1
Здраствуйте нуждаюсь в помощи бывалых уже неделю борюсь с флитом 5.7 lt1 проблема такая
начались морозы перестал заводиться на холодную схватывает но не запускается
закатываю на час в теплый гараж и проблема исчезает запускается с пол оборота
аккумулятор провода свечи новые дроссельный узел датчик МАП и РХХ помыл топливный фильтр сетка в баке все поменял насос работает быстрый старт не помогает , пробывал другой температурный датчик холодный подключал потом нагревал его подключал  также не помогло  .
 жду ваших подсказок и советов
Машина не заводится если нет искры или бензина
У вас похоже нет искры раз быстрый старт не помогает
искра есть снимал провод проверял  машина заводится но только в тепле
Тоесть у вас на холоде есть и бензин и искра а нет запуска ?
Тогда она все равно должна стрельнуть после перелива
Или в впуск или в выпуск
попробуй катушку прогреть. термофеном. градусов так 250. если в ней дело, то может помочь.
на воздухе всегда искра будет, а вот в горшке под давлением- не всегда
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
