Перейти к содержимому
Theme© by Fisana
Фотография
Вопрос по NordStar-у
nordstar cadillac sts
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
22 ответов в теме
#1 13th
13th
    FC-member
  • Пользователи
  • 196 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 05:56
Вопрос по NordStar-у, Cadillac STS 2008, 4.6, 325 hp, AWD.
При ускорении "педаль в пол" через пару секунд появляется сообщение:
OIL PRESSURE LOW, STOP ENGINE
Если просто ехать 4-5 тысяч оборотов, ничего не происходит. Если разгоняться в пределах 5 тысяч, тоже норм.
Уровень масла - в порядке. Ресурс масла - 35%. В коробке - 53%.
Посоветуйте, куда смотреть?
PS Да, я знаю, что есть ККК сервис и уважаемый Реверс, но я в Ростове-на-Дону.
Давление масла можно померить в любом сервисе, отсюда заменить масло и фильтр, если внутри много гогна, снять поддон и посмотреть маслоприёмник.
Помыть его и поддон, и наблюдать за давлением, опять же в зависимости от показаний, возможно потребуется замена маслонасоса.
вот уже посоветовали.
#2 driver1
driver1
    FC-member
  • Пользователи
  • 3 199 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 06:57
Ну это очень просто
Когда педаль в пол, ускорение на только внушительное, что в п масло в поддоне перетекает в заднюю часть поддона, то есть от маслоприемника. В итоге маслоприемник забирает гораздо меньше масла чем нужно, отсюда и ошибка.
Решение: на Кадиллаке нужно ездить вальяжно и спокойно!
Удачи!
#3 13th
13th
    FC-member
  • Пользователи
  • 196 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 07:28
Надеюсь, это шутка.
#4 Antglu
Antglu
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 308 сообщений
    Город:Екатеринбург Автомобиль:На Cadillac Seville '92...Cadillac Seville '95 - остались разные запчасти.
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 07:50
Может вязкость масла неправильная? Вообще у меня такое было на старом севиле 92-го... Причина была очень интересная - плохой контакт с колодкой предохранителя ВАТ10 :)))
#5 VItko
VItko
    FC-member
  • Модераторы
  • 13 681 сообщений
    Кадиллак 1987
    Папин Джып
    непрофиль
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 08:09
Заборник в поддоне?
#6 Michail_80
Michail_80
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 759 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 09:09
У меня когда только купил машину иногда на холостом загоралась лампа давления, поменял масло с фильтром, все прошло. После этого 80 тыс. Накатал и ни разу не повторялось.
#7 wx
wx
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 102 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 07:00
Нужно замерить давление масла механическим манометром.
#8 13th
13th
    FC-member
  • Пользователи
  • 196 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 11:44
Да, масло махну, это первым делом.
Заборник в поддоне?
Если поддон снимать - там одноразовая прокладка, или обычная?
попробую, спс.
#9 VItko
VItko
    FC-member
  • Модераторы
  • 13 681 сообщений
    Кадиллак 1987
    Папин Джып
    непрофиль
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 11:54
Не знаю. Лучше по книге посмотреть
#10 Island Bear
Island Bear
    FC-member
  • Клуб
  • 3 284 сообщений
    Город:Москва Автомобиль:Cadillac De Ville (1997) Ford Econoline (1993)
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 12:05
Ну педаль в пол это вы не долго будите ездить.
Скоро появится в продаже СТС почти убитый!
#11 Michail_80
Michail_80
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 759 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 01:51
Ничего ему не будет если обслуживать вовремя. Я на своём частенько в пол давлю, иначе зачем такая машина, если не гонять
#12 Island Bear
Island Bear
    FC-member
  • Клуб
  • 3 284 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 01:54
Ну вам виднее!
Судя по симптомам не все так как хорошо.
#13 LeeZooN
LeeZooN
    FC-member
  • Клуб
  • 2 772 сообщений
    Город:Москва, ЗАО Автомобиль:Aurora '95, Escalade '11
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 02:32
Раздатку только порвёт в клочья, а в остальном всё хорошо.
#14 wx
wx
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 102 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 02:57
Проблема может быть в электрической части. Проводка, датчик, приборка и т.д.
#15 13th
13th
    FC-member
  • Пользователи
  • 196 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 04:06
Убитых STS-ов и так достаточно много продаётся. Но убиты они не ездоками "газ в пол", а пидорасами, пропускающих их по страховке.
Сообщение отредактировал 13th: 12 Октябрь 2018 - 04:06
#16 Димон
Димон
    FC-member
  • Пользователи
  • 4 609 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 09:19
Обливание масла от приёмника вполне здравое предположение. Конструктивное свойство непродуманной конструкции.
#17 Michail_80
Michail_80
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 759 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 12:35
Ну вам виднее!
Как можно судить о машине, если её ни разу не видел.
Интересно, какие такие симптомы?
#18 Island Bear
Island Bear
    FC-member
  • Клуб
  • 3 284 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 02:36
Так симптом в первом сообщение!
Вы считаете это нормальным состоянием? Это что не тревожный симптом?
#19 Ivan96
Ivan96
    FC-member
  • Пользователи
  • 50 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 04:00
У NS маслонасос имеет большой запас по производительности,кроме того маслозаборник так расположен,что масло отлить может,только если этот СТС проедет десяток метров как дрэгстер на задних колёсах.слабое давление хозяин заметит по цокающим на хх гидрикам и лёгкому шорканью от цепей(их гидронатяжители натягивают).при небольшом газу цоканье пропадает...для начала кроме замены масла и фильтра,попробовать поменять датчик давления масла,заодно глянуть штекер...а вообще то не помешало бы сделать ревизию жгута,который проходит между выпускным коллектором и блоком.на этом жгуте сидят датчики коленвала,датчики давления и уровня масла.это самый геморный участок проводки у всех NSов,т.к.изоляция трескается от тепла,идущего от выпускного коллектора(переднего,естесно!).если все это не поможет,то придётся раскошелится...поддон так просто не снимешь.когда глянешь,все поймёшь...
#20 Michail_80
Michail_80
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 759 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 04:28
Медведь, ты читать умеешь? При покупке машины, на второй день был этот симптом, замена масла с фильтром помогла. После мотор прошёл в режиме тапка в пол ещё 80. тыс. и был многократно грет. После чего был перебран, так как прокладки ГБЦ пришли в негодность. И уже прошёл ещё 50 тыс. так же частенько тапка в пол. Да, масло как жрал литр на тысячу, так и жрёт, но это мой косяк, я не стал менять поршни и точить, хотя Олег говорит что поставил какие-то кольца, с котороми у всех жрёт масло. Мне лично пофиг. Пройдёт ещё тысяч 50-100, пепеберу снова. Или что куда проще, надо собрать запасной мотор, чтобы когда этот крякнет, быстренько его махнуть. Кто-то скажет что это бред и дорого, но посмотрите правде в глаза машины-зажигалки при активной езде и того не ходят.
Темы с аналогичным тегами nordstar, cadillac, sts
Copyright © 2018 Freedomcars.ru
