Продайте живой aod на фкв 92
Demidroll86
Срочно ищется коробка, машина висит на подъемнике, купленная ранее коробка не подходит, мастера говорят что длинне на 3 см и кронштейн переключения немного другой. Ранее купленная коробка от квадратного тандера вроде, тоже aod, но что то не подходит.
Есть такая мысль, сам на работе щас вживую видеть не могу, тока в четверг заеду, звонят говорят коробку прикрутили а кардан не лезет. Коробка от контенинталя 86, а ставится на кв 92. Может разные? И то и то аод.
Квадратный Тандер это фокс? Конечно на модуляр не подойдет.
А пачём купил АОД ?
Конечно не подойдет. У Линкольновского AODа хвостовик/выходной вал длиннее.
И не перекинуть без полного разбора.
На 92 году скорее стоит AODE, а они бывают разной длинны.
Кардан надо по трубе резать , а не по шлицевой как делают некоторые шлемазлы.
Там точно aod безмозговый, это понятно что по трубе, 3 см где то не лезет, или кардан от линкольна найти
Че1, нет ни у кого? Коробка оказалась действительно длиннее на 5 см в хвостовике. Может кардан у кого есть по короче?
Это имеет отношение к делу?
имеет
Я не понял, если у тебя континенталь, тогда причем кардан? На аоде решал эту проблему заменой хвостовика. На аод думаю, то же самое можно сделать. Или позвони мне, объясню, что да как.
У меня фкв коробка от континенталя, не лезет по длине, хвостовик без полного разбора коробки не поменять
Континенталь не вяжется не как кв
континенталь переднеприводный с 88 года
а если от более раннего, то колокол не подойдет
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Наверно Таун кар.
Переставить хвостовики, вал укоротить болгаркой. Разбирать не нужно.
Наверно Таун кар.
Это плохое предложение.
