issssa Опубликовано 24 июня, 2018 Share Опубликовано 24 июня, 2018 Собственно вопрос в заголовке. Авто 91 Buick Park Avenue. 3.8 передний привод. Датчик один. Установлен на корпусе акпп в районе дифференциала. Датчик менялся на новый - те же показания. Причем меняются интересно: При скорости 20 (по GPS) На спидометре 25 При 30 - 40 При 40 65 При 60 90 При 80 120. Чем может быть вызвано такое поведение? Может кто сталкивался? Приборка родная датчик берет показания с шестерни установленой на дифференциале. Она тоже родная ( их два вида, вторая по датчик с мех приводом) диф менялся на новый но такой же. Передаточное соотношение такое же как и на старом. Резина стандартного заводского размера. 205/70/15 диски тоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 24 июня, 2018 Share Опубликовано 24 июня, 2018 я бы сравнил коэфт "вранья" и разницу в шестернях датчика. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 24 июня, 2018 я бы сравнил коэфт "вранья" и разницу в шестернях датчика. Датчик магнитный. Без шестерни. Шестерня так сказать одна. На дифференциале находится. С выступами. Меняющими магнитное поле датчика. Шестерня с определенным количеством зубьев-выступов. И она одного вида. Есть другой вид шестерни но он под датчик с шестерней. Но это не мой вариант. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 24 июня, 2018 Share Опубликовано 24 июня, 2018 Такое же явление я сейчас наблюдаю на Шевроле Тахо 840. Есть подозрение,что "наедается" пошаговый моторчик приборной панели. Продолжаю наблюдения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 25 июня, 2018 Share Опубликовано 25 июня, 2018 Датчик магнитный. Без шестерни. колеса штатного размера? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 25 июня, 2018 колеса штатного размера?Смотрим первый пост.Все подробно расписано. И резина и диски все штатное. Такое же явление я сейчас наблюдаю на Шевроле Тахо 840. Есть подозрение,что "наедается" пошаговый моторчик приборной панели. Продолжаю наблюдения. Я так думаю, он бы тогда наоборот - занижал показания. В моем случае они завышены. И не на фиксированное значение. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 25 июня, 2018 Share Опубликовано 25 июня, 2018 1) высоковольтная часть на моторе в порядке ??? возможны помехи и неверные показания 2) блок управления двигателем от этой машины ??? 3) масса между акб-двигатель-кузов в порядке ??? 4) по сканеру скорость показывает верно ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 25 июня, 2018 Share Опубликовано 25 июня, 2018 Я так думаю, он бы тогда наоборот - занижал показания. В моем случае они завышены. И не на фиксированное значение.Думать вы можете все,что угодно...Есть проблема и она связана с законами физики или иными законами-которые не достижимы вашему логическому объяснению. К чему я это? Нужно понаблюдать,затем поэкспериментировать-апосля этого сделать выводы неисправностей.Только так-иначе ни как... В прочем я дурак и моего мнения можно не прислушиваться... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2018 1) высоковольтная часть на моторе в порядке ??? возможны помехи и неверные показания 2) блок управления двигателем от этой машины ??? 3) масса между акб-двигатель-кузов в порядке ??? 4) по сканеру скорость показывает верно ??? 1) в полном порядке 2)да, родной 3) проверено, все ок 4) не сканировал. нечем OBD1 - скрепка. Думать вы можете все,что угодно... Есть проблема и она связана с законами физики или иными законами-которые не достижимы вашему логическому объяснению. К чему я это? Нужно понаблюдать,затем поэкспериментировать-апосля этого сделать выводы неисправностей.Только так-иначе ни как... В прочем я дурак и моего мнения можно не прислушиваться Понаблюдал сегодня утром: при скорости 40 по спидометру 37 по GPS при 60 - 75 но GPS..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 26 июня, 2018 Share Опубликовано 26 июня, 2018 Высохшие конденсаторы в 30-летних приборных панелях способствуют к разным чудесам. В том числе и к таким. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 26 июня, 2018 Share Опубликовано 26 июня, 2018 (изменено) - Изменено 26 июня, 2018 пользователем TXT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 26 июня, 2018 Share Опубликовано 26 июня, 2018 1 миля = 1,61 км, что-то ЮСА, а что-то Канада, солянка, и откуда вы знаете что все родное, "один хозяин" . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 26 июня, 2018 Share Опубликовано 26 июня, 2018 надо брать сканер и сравнивать с gps Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 надо брать сканер и сравнивать с gpsВсе хорошо.Есть два маленьких ньюанса. Первый. Если бы машина была 96 года выпуска-то заказал на Али "свисток" ОБД 2,скачал программульку на смартфон и катайся сколько влезет. А машина 91 года выпуска и разъем там скорее всего GM 1. В прочем есть у меня таковой разъем и сканер есть,и подключиться я могу... И опять есть ньюанс.(второй по счету) я в Москве,а машина в Алматы. Хех...Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 И опять есть ньюанс.(второй по счету) я в Москве,а машина в Алматы. Хех...Как быть? ехать в Алтамы ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 Сено к лошади не ходит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 А машина 91 года выпуска и разъем там скорее всего GM 1. 1,5, там и ОБД 2,0 не должен физически подходить, поделитесь как сканировали, не АЛДЛ ли протокол там. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 ехать в Алтамы ))) Прилетим мы в Алма-Ату Самолетом системы "Ту" Жаркий воздух ворвется в нас Солнце засияет как медный таз В кадиллак погрузит багаж Самый верный поклонник наш Рассмеется и сядет за руль Девушка по имени Би-Би-Гуль ГМ рулит, надо ехать!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 ГМ рулит, надо ехать!!! Тож поеду, на взгляд европизоида сами казашки, мягко сказать не она, мулатки/метиски прям королевы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) колеса штатного размера?Ты ослеп на старости лет?Вот же человече пишет русским по белому. Резина стандартного заводского размера. 205/70/15 диски тоже.Собственно говоря очередной аргумент в список по поводу невнимательности.Зато глупые первоклассные третьесортные шутки, ты шустро из интернета копипастишь,тут спору нет! 1,5, там и ОБД 2,0ОБД 1.5 или 2.0 или ОБД 0.5 мне особо без разницы, я могу подключить и прочитать...Вдруг человек в Москву собирается приехать? Я могу помочь. Изменено 28 июня, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 4) не сканировал. нечем OBD1 - скрепка. Товарищ Kray http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showuser=10509 делает вполне работоспособные усб-адаптеры под ОБД1 - проверено лично, все работает. Если коробка безмозглая, то и такое вполне подойдет: https://masterkit.ru/shop/1318320 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
