Alexey-NSK Опубликовано 27 мая, 2018 Share Опубликовано 27 мая, 2018 Приветствую. Собрался обновить масло, но как то загрызли сомнения: а сколько там сливается? А то на долив есть пять канистр шеврона которые "почти литр". Вылить вылью, а хватит ли залить???? ПС. Коробка AOD не AOD-E Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 мая, 2018 Share Опубликовано 27 мая, 2018 При частичной замене надо доливать по щупу, для полной замены надо минимум 13 кварт = 12.9 литра Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2018 Да но ведь снимаешь поддон, все вытикает. Меняешь фильтр, закрываешь паддон... иииии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2018 Грубо вылил 6 бут а на залив есть 5 бут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 мая, 2018 Share Опубликовано 27 мая, 2018 Да но ведь снимаешь поддон, все вытикает. Меняешь фильтр, закрываешь паддон... иииии Для этого надо, чтобы снимающий поддон обладал большой воронкой и мерной бутылью и желанием|возможностью это все измерить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2018 Ща будем посмотреть А воронки то и нет. Упс. Там же без сливного поддон. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 мая, 2018 Share Опубликовано 27 мая, 2018 Там же без сливного поддон. Вот это решается легко и просто и даже есть в наличии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2018 Надо было раньше намекнуть :-: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 мая, 2018 Share Опубликовано 27 мая, 2018 Надо было раньше намекнуть :-: еще не поздно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2018 Мастрячим пробру с магнитом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2018 Сообщаю. Залилось 4,6 банки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 28 мая, 2018 Share Опубликовано 28 мая, 2018 А в чем фишка покупать масло "впритык", а не взять на один литр больше? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 28 мая, 2018 А в чем фишка покупать масло "впритык", а не взять на один литр больше? Да было раньше куплено на полную, делал частичную. Несколько лет лежало, решил еще раз частичную сделать, использовав то что осталось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 28 мая, 2018 Share Опубликовано 28 мая, 2018 На АОД вроде есть сливная пробка на бублике. Уже не помню, но было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 29 мая, 2018 На АОД вроде есть сливная пробка на бублике. Уже не помню, но было. Там сольется оттуда же то и при сливе через снятый поддон? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 29 мая, 2018 Share Опубликовано 29 мая, 2018 Чтобы полностью слить, нужно кроме поддона ещё бублик пробкой вниз поставить и пробку енту отвинтить. А кто-то говорил, что он отвинтил трубку, идущую на радиатор коробки, запустил двигатель и через трубку все быстро слил и даже коробку не запорол. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 29 мая, 2018 Чтобы полностью слить, нужно кроме поддона ещё бублик пробкой вниз поставить и пробку енту отвинтить. А кто-то говорил, что он отвинтил трубку, идущую на радиатор коробки, запустил двигатель и через трубку все быстро слил и даже коробку не запорол. Это слишком эпично, я не был настроен :-) фильтр заменили, масло обновили посмотрели понюхали - порядос. Закрыли, залили Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 29 мая, 2018 Share Опубликовано 29 мая, 2018 А кто-то говорил, что он отвинтил трубку, идущую на радиатор коробки, запустил двигатель и через трубку все быстро слил и даже коробку не запорол. ну теоретически, если погасить двиг сразу, как с трубки перестанет активно течь - то особого вреда не будет. Другой вопрос. что в бубле масло все равно останется. Такой вариант можно использовать для аккуратного слива, когда пробки в поддоне нет. Но, на мой взгляд, проще, слив один раз по фен-шую с разливом масла по всей яме, большой воронке, краям поддона и по рукавам, сделать в поддоне пробочку и далее сливать уже не правильно, но культурно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 29 мая, 2018 Share Опубликовано 29 мая, 2018 Если есть время и оставить со снятым поддоном, то помимо сразу слившегося, за пару-тройку дней сольётся (выкапает) ещё литра 2-3. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 30 мая, 2018 Share Опубликовано 30 мая, 2018 сольётся (выкапает) ещё литра 2-3. Это пол-бублика. А ведь есть говна и в радиаторе охлаждения! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
