Stall test 4t80e
мотор 6000 км с переборки.
Это еще ничего не означает.
Обычно в районе 2300-2700 об/мин должно быть.
Изменено пользователем TXT (смотреть историю редактирования)
В какую сторону смотреть? В сторону мотора, механика, электрика или же это бублик?
Изменено пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования)
А ты чего при разборке бублик не пильнул. Стоит не дорого, но для профилактики имеет смысл пилить если туда лезешь.
Мотор? Ну что с ним может быть? Едет как? Расход большой?
Не поверишь, я 100 000 км проехал без катализатора на 92 бензе с расходом 22 - 23 по компу и не знал как победить расход. Не так давно по совету умных людей вернул каталитик и перешёл на 98 бензин. Сегодня проехал 90 км по городу, в том числе и с пробками и даже иногда давя в пол, расход по итогу 17,5 по компу. Вот так, век живи век учись. А цена вопроса 13 000руб. И час работы оказалось.
Расход 15/95 в пробках в час пик, акпп делалась полностью так же как и мотор. Но вот при начале движения наблюдается дрожь от 20км/ч и с разной интенсивностью, на холостых также дрожит от 1200-2000 об, откликается на газ нормально, стоя на месте работает ровно. Катализатора нет.
Дрожь или лёгкая вибрация, типа колесо кривое? Если так то смотри трипоиды, я уже дважды менял. Первый раз тоже сломал всю голову, кучу сервисов объехал, а оказалось что внутренняя граната померла.
Я думаю что если движок не жрёт и нормально пуляет, то с ним должно быть все нормально, вот только непонятно почему на холостых дрожит.
Изменено пользователем Michail_80 (смотреть историю редактирования)
Надо всё по очереди откручивать от него, и выяснить - когдаперестанет дрожать.
 Если не перестанет - значит сам мотор дрожит.
:5:
:9:
Дрожит когда на газ давишь до 2000об. Еще наблюдалось в теплую погоду после толкания в пробках просадка оборотов до 500, сейчас после замены воздушного фильтра и чистки заслонки, обороты 800, на хх работает ровно.
Мотор тянет не хуже 249 сильной Теаны, вот только звук потише и поприятнее.
Как обнаружить рассыпавшуюся гранату, в сервисах не нашли.
Граната на ходу, когда газуешь даёт вибрацию типа колесо яйцом. Газ отпускаешь, вибрация пропадает.
 Front to Rear Fueling Problem
Задача переднего заправки ©
чож тут непонятнава...
P0046 Front to Rear Fueling Problem что бы это значило?
Сильный перекос по топливу между головами. Стоит начать с мытья форсунок, только не ультразвуком, они в таком возрасте страдают недержанием.
Если не поможет, смотреть в головы на кулачки распредов, может уже пожрало до состояния просто круглых.
