Angry Bear Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Добрый вечер. Помогите пожалуйста опознать стартер по маске. Наклейка с номером есть но он не совпадает с железом. Должен был быть стартер на L03. Но это не он Из-за расположения соленоида на мотор этот не встает. По номеру стартер тот. Даже на фото тот. Только в коробе не тот. Видимо наклейкошлепатель узкоглазый не ту наклейку шлепнул. Изменено 12 января, 2017 пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 Не дизельный гм? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 11 января, 2017 Автор Share Опубликовано 11 января, 2017 Смотрел их. По фото не то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 С заднеприводного GM V6, похоже. Фаер, камара. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 А сделай фото своего стартера такое же как на первом фото новый сфотан. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 С заднеприводного GM V6, похоже. Фаер, камара. Смотрел их. Не то. У gm V6 соленоид тоже смещен к внешнему болту крепления. Похож на стартер для смол блока. По расположению выреза в маске наш неопознанный стартер или ставится или на правую сторону блока (если тот продольный) или на заднюю (если тот поперечный). А сделай фото своего стартера такое же как на первом фото новый сфотан. Фото добавил в первый пост Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Эм. А вот этот грязный - разве от L03? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Не то. У gm V6 Не от V6 2,8, 3,1, 3,4 и 3,8 точно, методом исключения пойдем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 Эм. А вот этот грязный - разве от L03? Ага. С него снят. Не от V6 2,8, 3,1, 3,4 и 3,8 точно, методом исключения пойдем. Похож на 3,8, но зеркало. А раз зеркало значит тоже не подходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Эм. Это точно L03? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Да. А что, что то не так? Не похож на 03? Изменено 12 января, 2017 пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Угу. Категорически. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 Открыл rockauto. Выбрал 92 год caprice. Выбрал стартер ACDELCO 3361904A. Один в один с тем что стоит на моторе. С тем что на фото грязненький такой весь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 А. Это он с не-оффсетным креплением так пугающе непривычно выглядит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 А может с рядной четверки или шестерки...? Смотрю на первой фотке сравнивая новый и старый, и такое ощущение что новый как бы больше сбоку к маховику подходит, нежели тот старый. И на новом втягивающее явно стоит так что мне кажется упрется в любой V-образный блок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 Вот и мне так кажется. Я больше бы к ряднику его отнес. Но найти среди рядников похожий не смог. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дядя Ася Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Не похож на этот? https://www.amazon.com/Discount-Starter-Alternator-Chevrolet-Replacement/dp/B004C2OK80/ref=pd_cp_263_4/151-8520239-5537713?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B004C2OK80&pd_rd_r=9J4NVB9ZCVEQKW7FR0SM&pd_rd_w=R2Xuq&pd_rd_wg=yoCbU&psc=1&refRID=9J4NVB9ZCVEQKW7FR0SM Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 Чуть чуть похож, но не он. Разное расстояние у них между крепежными отверстиями. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Открыл rockauto. Выбрал 92 год caprice. Выбрал стартер ACDELCO 3361904A. Один в один с тем что стоит на моторе. С тем что на фото грязненький такой весь. можно еще проще, номер на новом стартере абсолютно идентичен старому стартеру а вот новый стартер этому номеру никак не соответствует. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 а вот новый стартер этому номеру никак не соответствует.Так он писал об этом в первом сообщении Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 можно еще проще, номер на новом стартере абсолютно идентичен старому стартеру а вот новый стартер этому номеру никак не соответствует. Тут речь шла не об этом. Вы меня не правильно таки поняли. Я это Sunchz`у написал про тот, что с мотора снял, старый грязненький. Что он для L03. Привел для сравнения ACDELCO. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Angry Bear, есть мнение, что у тебя появился якорь для лодки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 12 января, 2017 Share Опубликовано 12 января, 2017 Да вообще странный какой-то, не планетарка ли у него внутри, 80% наверное, ЖМ стартеров только передними крышками и отличаються. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gorbi Опубликовано 14 января, 2017 Share Опубликовано 14 января, 2017 Всем мир. Ну и заварил кашу мой стартер. Но в итоге сам нашел ответ на вопрос. http://voltag-ekb.ru/catalog/search.php?q=STR2506 Данный стартер Unipoint STR-2506. Применимость: BUICK ROADMASTER 5.0L , CHASSIS, COMM. CHASSIS, FLEETWOOD, CHEVROLET CAMARO 5.0L, CAPRICE /CLASSIC 4.3L(262-Z) V6, 5.0L(305-E) V8, OLDSMOBILE CUSTOM CRUISER 5.0L(305-E) V8, DELTA 88, PONTIAC FIREBIRD 5.0L Это согласно тому что заявлено. На 5-ти литрового кругляка не встает. Надо теперь с рокавтой пободаться для порядка. Спасибо за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 января, 2017 Share Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Это для лодочного 2.5 литра 4 цилиндра. У него вонто место, где каропка прикручивается - как на обычном 5 литровом. Ващета ещё были же блейзеры 4 цилидровые 2.5л. Может аттудыва. я так думаю Изменено 18 января, 2017 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
