Nigga Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 Думаю вот изготовить такие на свои Daytona, и все думал как они крепятся, через маленькие отверстия болтами так понимаю? А что то не хочется сверлить диски. Какие еще варианты бывают по способу крепления таких колпачков? Вообще готов изготовить любые аля оригинал, если надо кому, алюминиевые. Только чертеж или образец нужен Много кто ведь на штампах гоняет, и на GM и на Ford, наделаем своих да и все Я себе бы три комплекта сделал сразу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) А как на волге 105й не могут? Там два отверстия сквозные, чтобы колесо прихватить при установке, а три чуть меньше, чтобы остальными гайками прихватить колпачек Изменено 11 января, 2017 пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 крепятся через маленькие отверстия на дисках отверстия с парой шагов резьбы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 11 января, 2017 Автор Share Опубликовано 11 января, 2017 А как на волге 105й не могут? Там два отверстия сквозные, чтобы колесо прихватить при установке, а три чуть меньше, чтобы остальными гайками прихватить колпачек Хм, интересно. Я понял В принципе, можно и так, только нужно смотреть сколько конуса остается на гайке при затяжке, хотя бы миллиметр нужен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 Бывают ещё колпаки, которые на двухрезбюовую гайку крепятся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 14 января, 2017 Автор Share Опубликовано 14 января, 2017 В общем решил делать как в стоке Вот кто то уже и на Daytonа прикрутил Как сделаю покажу, может кому ещё надо будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 14 января, 2017 Share Опубликовано 14 января, 2017 Я так же прикрутил на штатную капризью штамповку, нарезка резьбу м6 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 14 января, 2017 Share Опубликовано 14 января, 2017 Я так же прикрутил на штатную капризью штамповку, нарезка резьбу м6 +1 тоже так делал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 14 января, 2017 Share Опубликовано 14 января, 2017 Только болты покрасивше какие нибудь с потайной башкой надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 14 января, 2017 Автор Share Опубликовано 14 января, 2017 Только болты покрасивше какие нибудь с потайной башкой надо Хочу шлицевой винт, чтобы не заметно практически было Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 14 января, 2017 Share Опубликовано 14 января, 2017 Хочу шлицевой винт, чтобы не заметно практически было под шлицевой не забывай мазать резьбовую часть , ржа прихватит можно замудохаться, и колпак попортить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 14 января, 2017 Автор Share Опубликовано 14 января, 2017 под шлицевой не забывай мазать резьбовую часть , ржа прихватит можно замудохаться, и колпак попортить Хотя думаю лучше потайное отверстие под шляпку болта на 8 сделать, так надежней будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 14 января, 2017 Share Опубликовано 14 января, 2017 Хотя думаю лучше потайное отверстие под шляпку болта на 8 сделать, так надежней будет http://www.best-krepeg.ru/catalog/vint/din965tx/или такой (ссыль для примера) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 14 января, 2017 Share Опубликовано 14 января, 2017 С винтами под крестовую отвертку езжу года 3, никаких проблем, ничего не происходит, не прикипело Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
niko Опубликовано 15 января, 2017 Share Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Я ставил на закрытоарочный 9С1. Колхоз 100 процентный был так как штамповка 9С1 совершенно разная для закрытой и открытой арки. Болты один в один подошли от Хундай акцент хромовые а сами центркапсы прикрутил этими болтами через резиновые кольца в большие отверстия. Маленькие отверстия не были задействованы вообще. Держалось все гут. Исключение сами колпаки. Через два года уже перед продажей порядком облезли поэтому никому не советую брать пластиковую реплику. Изменено 15 января, 2017 пользователем niko (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
losos Опубликовано 16 января, 2017 Share Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) Nigga, а сколько будет стоить изготовление реплики?) И можно ли изготовить аналогичные центркапсы, но с другим pcd - 5x100? Изменено 16 января, 2017 пользователем losos (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 16 января, 2017 Автор Share Опубликовано 16 января, 2017 Nigga, а сколько будет стоить изготовление реплики?) И можно ли изготовить аналогичные центркапсы, но с другим pcd - 5x100? Можно изготовить какие нужно, пиши/рисуй какие именно хочешь Я пока не делал, нужно изготовить чтобы понять сколько времени и материала уйдет. Тыщи в 4-5 думаю можно уложиться Если в ближайшие пару дней не успею сделать пробную, то теперь только в конце следующей недели Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 16 января, 2017 Share Опубликовано 16 января, 2017 мм, что нужно для центр капсов 5х115? может есть у кого образец)? и на какую штамповку встаёт? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
losos Опубликовано 16 января, 2017 Share Опубликовано 16 января, 2017 Образец у меня есть, я даже могу тебе дать примерить, на твою антаровскую штамповку должен подойти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 16 января, 2017 Share Опубликовано 16 января, 2017 Образец у меня есть, я даже могу тебе дать примерить, на твою антаровскую штамповку должен подойти. о, давай пересечемся через недельку, я бы селебрити глянул бы еще с удовольствием) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 16 января, 2017 Автор Share Опубликовано 16 января, 2017 В общем тестовая готова Сделал ее по своим замерам, визуально чуть отличается от оригинала, но я не гонюсь за точной копией, тем более есть нюансы в изготовлении и нужно все таки за весом колпачка следить, получился легкий, думал тяжелее будет Завтра примерю и если все гуд, а все гуд, в свободное время продолжу Да и фото искажает явно Сверху кстати углубление 0.2мм под наклейку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 16 января, 2017 Share Опубликовано 16 января, 2017 Крутой крутяк! Прикупить штоле про запас к основному комплекту.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
losos Опубликовано 17 января, 2017 Share Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Good! Изменено 17 января, 2017 пользователем losos (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 17 января, 2017 Автор Share Опубликовано 17 января, 2017 Огонь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 17 января, 2017 Share Опубликовано 17 января, 2017 Смотрится круто! А а фотке крепление за счет прижима гайками? Правильно ли это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
