Опубликовано
Добрый день форум :11: Вопрос собственно вот в чем. Лет 6ть назад потек датчик давления масла (тот что около фильтра).Заглушил пробкой ездил.Заказал другой но ошибся. Привезли тоже трехконтактный но под стрелку давления масла (другая резьба) .И насколько я понял функционально другой(хотя внешне похож) да не мне вам обьяснять. Нет времени ждать да и денег уже тоже. Поставил от Авео (одноконтактный) расчитанный на тоже давление.И по резьбе тоже подошел
Вопрос можно задействовать одноконтакный только на лампочку(одним из трех проводов) или он останется просто заглушкой?????
Спасибо!!!!
Опубликовано
Да нафиг он нужен.
Масло чаще проверять и менять надо,
датчики - это для буржуев.
Опубликовано
Достойный ответ. Но все таки zzzz9999 это возможно? учитывая старые провода?
Опубликовано
Возможно, если знать напрямую ли срабатывает лампа в приборке на Авео (а не развязана через приборку), если знать какое давление критическое у мотора Авео.
Возможно мой совет Вас удивит:
Купить универсальный датчик давления масла про-гэйджес какой-нить (у него в наборе несколько втулок-переходников под разные размеры),
от него провод в показометр этой фирмы, показометр чудесно по стилю ставится на нижнюю губу пелельницы.
Рядом ставится вольтметр и температура ОЖ (америкосы это называют "коленко-отбиватель", хотя и не мешает вылезать через пассажирскую дверь).
Опубликовано (изменено)
Вапщета в 3 контактном датчике 2 контакта - для бензонасоса и 1 на панель.
Если без него бензонасос работает - то уже гдето проводка переделана.
А на панель - пофигу что выдавать.
Хоть ат тазика вкрути - пусть мигает.
что за фигня, кто подчоркивает буквы?
Создать учетную запись
