Опубликовано
Всех приветствую.
На тарасе 96г 3л вулкан, на ровном месте перестала переключаться коробка. Ранее не пиналась и не буксовала, просто идеально работала. Стартует вяло со второй и выше не переключается, 60км/ч 3000 оборотов. Думал уровень масла, нет всё ровно. Думал перегревается, но утром на холодную ничего не изменилось. Масло кстати не очень чистое, но без примесей стужки и запаха гари нет.
Что делать? В помойку её? :9: Если да то куплю живую. :D
Опубликовано
Джеки Чан горит? Если да - значит в мозгах есть ошибки. Если есть ошибки, то их можно считать сканером :) На 96 годе OBD-II, читалку можно найти без проблем. Это для начала.. и если коробка электронная :) (не фордовод я, но я бы сделал так)
Опубликовано
в аварийном режиме акпп. на Тарасах электронные акпп с 91 года. считай коды, может чтото дать, а может и нет.
шо за город?
Опубликовано
Отнюдь не факт, что Чек на Тарасе загорится, если с коробкой проблема.
Опубликовано
Чек там горит уже давно, но до сегодняшнего дня ни на что не влиял. Загорелся после замены мотора, да и как то руки до него не доходили. Там даже не чек а надпись servis engine итд дальше не помню, может одно и то же.
шо за город?
А это Челябинск! :7:
Челябинские мужики настолько суровы :9:
В общем я нифига не понимаю, как считать коды, ткните носом. :D
У меня ещё бронка на ремонте коробки второй месяц, здесь ещё этот поджопник, так и просится сказать про форд правду :9: :9: :9:
Опубликовано
Проверь визуально и пальцами все разъёмы АКП. И на датчике скорости тоже.
На режиме "1" - что происходит ?
И зачем 2 месяца акп ремонтировать ?
Напильником планетарку вытачиваешь ?
Или фрикционы топором
Опубликовано (изменено)
На бронке уже перебрали короб, а он не поехал.
Ссылаются на недостающий клапан в коробе под плитой наличие которого изначально было вопросом.
Я позвонил в ТехноТрансЛайн (это в Москве) объяснил ситуацию с клапаном, говорят что он на ход ни как влиять не может.
Это всего лишь клапан охлаждения коробки. Ещё грешат на бублик, но его возили в столицу на ремонт.
В общем неясность полная и просвета не видать. :D
В нашем сервисе утверждают что это клапан сброса давления и без него машина не едет.
Изменено пользователем Жора Корнев (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
На коробке снаружи есть пробки контроля давлений.
Попробуйте осознать их наличие.
Может конструкторы от нефиг делать их присобачили, конечно, но есть подозрение, что можно всё контролировать.
Особенно отсутствие давления.
Да и клапан бывает открыт, или закрыт.
Если открыт - и не работает - закройте .
И смейтесь вместе.
Опубликовано
И смейтесь вместе.
На тарасе сегодня неожиданно заработал коробас, но его хватило на пол дня, а потом опять в аварии.
Что это? Случайность.
Опубликовано
если ты видел устройство акпп, то понимаешь что этот механизм не может сам починиться. а контакты могут. посмотри колодку сверху, колодку датчека положения селектора (сверху на акпп под воздуханом), колодку датчека скорости (справа на акпп в районе привода).
Опубликовано
Вы знали. Именно она, колодка сверху под фильтром, кружила голову мне и коробке.
Спасибо, фридом рулит. :11: :11: :11:
Создать учетную запись
