Опубликовано
на джиэме компрессор работает так - 2мину охлаждает, дальше включается раз в минуту на 3-5сек.
адская вещ
Опубликовано
а что это за дизельный звук ? у меня такой же
по поводу комрессора - у меня тоже самое, пшикает переодически
Опубликовано
Продувку на максимум включите (вентилятор печки), работать будет дольше. Испаритель перемораживается.
Опубликовано
Чтоэта? Постоянно вкл/выкл. Но на холод работает.
http://imageshack.us...os/210/1c3.mp4/
в вашем форде не хватает фреона.Или цикл свитч с ума сошел( но вряд ли)
Опубликовано
У меня так-же. Тоже подумал, что нехватает фреона и отключил кондей (сдернул с разъема датчика давления).
Скажите пожалуйста - возможна ли дозаправка кондея фреоном? Или надо отвакуумировать, и перезаправить?
И
Опубликовано
Вакуумировать и перезаправлять. Добавление хладона "на глаз" может быть черевато, а без полной заправки никак не определить количество газа в системе.
Таки да, очень кратковременное включение больше на недостаток газа похоже, чем на переохлаждение испарителя
Опубликовано
О! а я на этом ролике звук услышал - тык-тык-тык, будто часы тикают, только чаще. Это что?
У меня нечто подобное, только тише...И почему-то этот звук меня напрягает, если не сказать расстраивает...
Опубликовано
Дозаправка возможна.Дозаправщик должен быть опытным.
Опубликовано
Дядька Реверс, а как она делается? Как понять объём хладона, который уже заправлен в систему? И объём масла тоже.
Опубликовано
....Дозаправщик должен быть опытным.
Опубликовано
Я вообще-то думал, то нерабочие гидрики проявляют себя шумом клапанов, но сами не шумят
Опубликовано
На моем так было , когда заслонку в положении тепло заклинило , заслонку дернул на холод, теперь раз включился и работает,
Опубликовано
на тандере у меня тоже переодически включался выключался. Морозил как холодильник. Компрессор и радиатор новые были, соответственно перезаправлен был.
Опубликовано
На ФКВ примерно с какой переодичности должен включаться и выключаться компрессор?
на такой вапрос отвечать ..
представь я задам тебе вопрос тож по холодильной теме-с какой периодичностью должен включаться компрессор холодильника "ока" , а с какой у "стинола"? ...затруднит ответ? думаю что да.Потому как никаких условий по эксплуатации не указанно-можт холодильники на северном полюсе стоят-так они ваще включаться не будут- им термостат не даст.
Опубликовано
А если, например, включить кондей и открыть все окна, то компрессор вообще не будет выключаться и в скорости крякнет, скорее всего. :biggrin:
Опубликовано
С чего это он крякнет?
Если живы датчики - не крякнет.
Не путайте выключение от низкого давления в системе от выключения при перемораживании испарителя.
Включение/выключение печки (горячего воздуха) на это никак не влияет, поскольку радиатор печки стоит после испарителя. А при включении вентилятора печки на максимум компрессор должен работать почти не останавливаясь (если газа в системе достаточное количество, а выключался от перемораживания)
Опубликовано
Имел ввиду ресурс механической часть самого компрессора. Конечно не сразу крякнет, но ресурс-то уменьшится...
Опубликовано
еще как крякнет :)))
подсказываю-на наших машинах датчик низкого давления по совместительству работает еще и термостатом испарителя( цикл свич который)
а крякнет потому что при таких циклических вкл-выкл по недостатку фреона компрессор выгоняет из себя масло в систему( точнее будет сказать что масло просто нормально обратно не возвращается) ..
Создать учетную запись
