Гость AlFurious Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Очень сильно плавают обороты, вплоть до того, что двигатель глохнет. Пока холодный работает ровно на повышенных, как прогреется, то обороты начинают падать и либо глохнет, либо подбрасывает обороты и снова опускает. Отключил всех потребителей вакуума, после прогрева машина снижает обороты и глохнет. Во время раскачки оборотов пробовал снять разъём с клапана холостого хода, но обороты продолжали прыгать.. По сканеру единственное, на что можно пожаловаться, это показания датчика положения дроссельной заслонки. Они слегка плавают и меняются даже если не касаешься педали, но не очень похоже, что двигатель так себя ведёт из-за этого датчика
aventurado Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Было....-я почистил заслонку Клинером ....и нормально стало......
aventurado Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) нет не снимал -но наверное лучше снимать....-тупо лил на неё и в коллектор..и тряпкой-тряпкой -чистой тряпочкой.... особенно где она соприкасается со стенками коллектора и её обратную сторону.....и ребро.. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем aventurado (смотреть историю редактирования)
Гость AlFurious Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Так пробовали, лили спец состав на заведённый мотор - не помогло Потом ещё карбклинером пытался - тоже результата не было, Сняли клапан холостого хода - помыли (хотя он уже чистый был ) - тоже безрезультатно
aventurado Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) помоему это надо делать на холодном двигателе..... Я всё прошёл и клапан ХХ менял и PCV менял...и МАФ чистил......свечи менял ,провода....- пока до заслонки не добрался..... Изменено 3 апреля, 2012 пользователем aventurado (смотреть историю редактирования)
Гость LeeZooN Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 По сканеру единственное, на что можно пожаловаться, это показания датчика положения дроссельной заслонки. Они слегка плавают и меняются даже если не касаешься педали, но не очень похоже, что двигатель так себя ведёт из-за этого датчика как раз таки похоже. если тпс показывает даже чуть-чуть приоткрытую заслонку, то моск закрывает iac и перестаёт удерживать хх.
Norco Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) Теме UP. Поменяли датчик положения дроссельной заслонки. Стало хорошо, обороты чуть плавают, но практически нечувствительно. Две недели спустя все повторяется, плавают оброты очень сильно вплоть до того, что глохнет двигатель. Единственное, что на холостых НЕ плавают (на паркинге когда стоит), когда на скорости, начинают плавать. Куда теперь копать? Хотя иногда ездит без проблем. Свечи после промывки поменяли. Изменено 5 мая, 2012 пользователем Norco (смотреть историю редактирования)
Zakker Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Теме UP. Поменяли датчик положения дроссельной заслонки. Стало хорошо, обороты чуть плавают, но практически нечувствительно. Две недели спустя все повторяется, плавают оброты очень сильно вплоть до того, что глохнет двигатель. Единственное, что на холостых НЕ плавают (на паркинге когда стоит), когда на скорости, начинают плавать. Куда теперь копать? Хотя иногда ездит без проблем. Свечи после промывки поменяли. +1,симптомы теже,куда копать?
dimka_caprice_91 Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 посмотри катушку и крышку трамплера...... тоже похоже как у тебя ....но катушка у меня ночью как новогодняя елка.
Norco Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Поменяли (а-а-агромное спасибо рукастому Сане Alfuriousу) крышку трамблера и бегунок и до кучи датчик температуры воздуха в корусе воздушного фильтра. Теперь обороты скачат только на каждой 4-5 остановке и поменьше при длительной задержке на тормозе (в пробках). Холостой ход работает стабильно. Что еще можно поменять? Или куда еще порыть?
Norco Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 Обороты начали плавать и на паркинге и на холостом ходу снова вплоть до того, что авто глохнет (
STiNGER Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Вакуум, , у меня нечто похожее. После прогрева - скачки 1500-500, вакуум пляшет 30-40. Двое сервисменов грят по вакуум. Пока загдушил EGR. Пережимал EVAP. пока ноль. Буду гасить весь вакуум. Правда намекают ещё на метки ГРМ
Norco Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Поиск на ваккум ничего не дал, обпшикали все, нет результата. Методом тыка обнаружилось, что при включении кондера работа двигателя стабилизируется практически к идеалу. Т.е. если его начинает кидать вплоть до заглыхания, включаю кондер, вуаля все ровно. Компрессор настолько поднимает и выравнивает оброты? Сканер показывает обогащенную смесь, но не факт, что дело в лямбде. Есть еще подозрение на б/у установленный мозг, который пропаивался (из-за него не завдился авто в прошлом году, не шел сигнал на форсунки).
STiNGER Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 А плоскость впускного коллектора, PCV, управление заслонками, а резинки форсунок? А само не восстанавливается? У меня на Корсике такая хрень было. минус сбрасываешь, хх на передаче глушит машину (на прогретом) приходилось хх ногой помогать, полдня езды, все приходит внорму (обучение хх делал бестолку).
Гость AlFurious Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 А плоскость впускного коллектора, PCV, управление заслонками, а резинки форсунок? Какие резинки??! Серёга там форсунки внутри заслонки Вакуум весь отключали и глушили, не помогло.. А само не восстанавливается? У меня на Корсике такая хрень было. минус сбрасываешь, хх на передаче глушит машину (на прогретом) приходилось хх ногой помогать, полдня езды, все приходит внорму (обучение хх делал бестолку). А такая хрень на моём Каприсе в точности была, заменил Клапан Холостого Хода - всё прошло
STiNGER Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Ну а у меня всёже хрень.... как будто отсечку передвигают на 2000 об. чуть педальку больше, вакуум валится до 10 см (как на 90% открытой заслонке) пердим - не едем. обороты скачут...и что примечательно, перед этим колапсом падает температура двигла...
33fil Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 При данных непредсказуемых симптомах мне помогла замена катушки зажигания. Никогда бы не додумался сам. Абсолютно герметичный девайс. Методом замены случайно наткнулись. Попробуйте.
aventurado Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Мне помогло чистка старого клапана ХХ,т.к. Купленный в Канаде Моторс STANDART- поработал месяц и сдох....а в Академии+ впарили датчик ЕГР не от моей машины.......
STiNGER Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 Прогресс есть? У меня жепа.... вакуум заглушил (весь), катушку поменял, рваную прокладку под заслонкой тоже, пролил резинки форсунок и стык коллектора и ГБЦ. Ситуация не меняется...
Norco Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Пока нет, жду катушку, оброты плавают день через два.
STiNGER Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Ну а мне на модуль зажигания остается думать...
Norco Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Наступила осень, сырость. Стало опять колбасить вплоть до заглыхания. На "Р" более-менее стабильно, на "D" - ваще пипец, постонно оборот скачут сильно, машину бросает прям. Подведу итог сделанных работ: 1) Промыли топливную 2) Замена свечей, проводов, крышки трамблера, бегунка, катушки зажигания, датчика положения дросельной заслонки, датчик температуры воздуха в корпусе воздушного фильтра. 3) Ваккум не выявили протечку. Куда еще копать? Вся бяда началась после установки новой музыки - новой головы, колонок, могли что-нить цепануть в районе подторпедного пространства? Или простая случайность?
валилий Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Вся бяда началась после установки новой музыки - новой головы, колонок, могли что-нить цепануть в районе подторпедного пространства? Или простая случайность? может подломали какой нибудь вакуумный привод заслонок печки или оторвали шланг от него.на капризе вроде вакуумом приводится это хозяйство
Гость AlFurious Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Нет пробовали отсоединять весь вакуум и глушить - нет изменений
Создать учетную запись
