Buick Electra Estate Wagon 1987
Gilnor
швы хорошие)респект)
Спасибо! : )
Тем временем в замке у шефа (С):
Вроде анонса. Сердце какого американовода, позвольте полюбопытствовать, не дрогнет при виде такого зрелища!? Час раскладывал все это добро, что б поместилось. Особо хочу отметить ставшую традиционно для Фридома горку коробочек MOOG : )
:O:4: :4: :4::11: Слов нету.... А это так называемая порошковая окраска?
Она самая!
дэжавю и ответ чемберлену
молодец,барин!
А то! Немного запоздалый ответ, но его готовить пришлось дольше : )
Спасибо, Чемберлен БаринЪ!
Спасибо! : )
:4: :4: :4: :4: :4::11::7: :7: Полирнул :5:
Антон, мост тоже покрыт полимером?
Мост я снаружи подразобрал, выгреб тормозные потроха, притянул барабаны парой гаек, заткнул отверстие сапуна и в таком виде отдал пескоструйщикам, указав пальцем места, куда сильно дуть не стоит. Ребята все сделали как положено, и уже у себя я его покрасил. Разбирать целиком такой механизм только для порошковой покраски посчитал неразумным.
Просто класс!!!! Трубки это по ходу бензиновые магистрали, а поподробнее про них можно? И процесс установки ( с фото если возможно) тоже очень интересен...
А что сделается мостовым потрохам при термосушке? Порошок вроде при 200 град. сушат
Спасибо! Да, это для бензиновых и тормозных магистралей, чуть позже расскажу подробнее, и с фотографиями.
С потрохами ничего не будет, но вот сальникам это вряд ли пойдет на пользу, и масло полезет со всех щелей при такой температуре, даже если его слить предварительно.
Коля Кубик песочил/порошочил разобраный чулок. Кмк, песок в нем присутствует до сих пор, несмотря на керхер и последующее неоднократное сливание/заливание масла.
Тяга к эстетике похвальна :4: , очень красиво, но я сам никогда не песочил и порошочил чулки/рычаги и пружины.
Да, песок потом везде. Потому и не стали разбирать, дунули лишь снаружи.
На общем фоне стоимость песка и порошка деталей подвески - копейки. ИМХО, удовольствие работать с чистыми деталями, да и внешний их вид того однозначно стоят.
Да ладно)) Потом ведь сразу нуксидол-и красоты нет. Были мысли красить все снизу в светлый цвет-чтобы ржа вылезала явно.
И еще порошок при запрессовке сайлентов вокруг отверстий послазит... Интересно, с работающих пружин он не отваливается?
Не думаю, что этому Бьюику предстоят большие пробеги, это машина выходного дня, т.ч. всю красоту, видимо, заливать антикором не придется, лишь основное - кузов и рама внутри.
Я при сборке все соединения и прочие места, где при затяжке краска может повредиться, смазываю тектилом, т.ч. жить будет : )
Вообще, порошок довольно эластичный. Во всяком случае, на стянутой стяжкой пружине он не лопнул.
А если затычки качественные сделать? Да и сальники не мешает поменять с подшипниками, м?
Паш, ну мы стараемся выбирать золотую середину между тем, что теоретически было бы можно сделать, и тем, что нужно сделать однозначно. Мост до ремонта машины маслом не тек, не шумел, люфтов по полуосям не обнаружено, пятно контакта на главной паре рабочее. И потрошить его весомых оснований нет. Потому и ограничились песком снаружи, покрасив самостоятельно. Позже зальем новое масло, и на этом все. К слову, мы так же не трогали АКПП, которая исправно работала, и кое-какие еще агрегаты. Ограничимся лишь плановым обслуживанием и марафетом. Не меняли на новые тормозные диски и барабаны - все это совершенно рабочее, и имеет хороший запас в плане ресурса. В свете небольших предстоящих пробегов детали эти прослужат еще долгие годы. Если перебирать и менять на новое все подряд, бюджет ремонта вырастет раза в два, и вряд ли эти траты будут оправданны. И уже позже, когда машина начнет ездить, в рамках отладки и доводки все вылезшие косячки будут доделаны.
Антон, я ж спрашиваю исключительно из своих корыстных интересов:) Итоговая суть вопроса - чего делать с мостом после пескоструя и перед покраской порошком?
Антон, я ж спрашиваю исключительно из своих корыстных интересов :) Итоговая суть вопроса - чего делать с мостом после пескоструя и перед покраской порошком?
После пескоструя и перед покраской мост надо доставить из пескоструя в покраску : )
Если честно, не понял вопроса.
