pontiac bonneville 92 se
добрый день всем. возникла проблемма такого рода: автомобиль совсем не заводится. вот ну совсем. вся электрика работает, но когда поворачиваю ключ зажигания ничего не происходит, раньше подглючивал стартер, но по крайней мере загорался чек на панели, а сейчас-ноль. посоветуйте, друзья, хотя бы в каком направлении осматривать автомобиль...
Чел же написал - вообще мертвая машина.
Курить контакты зажигания.
у тебя ключ зажигания какой, с резистором или нет?
http://www.gmforum.com/showthread.php?t=279119
да, с резистором. он тоже мог навернуться.
он врядли, вопрос в самом замке зажигания, а так же, встраивали тебе колхозную сигнализацию
Проверь сопротивление резистора в ключе, попадает ли он в таблицу которую я указал выше? А так же посмотри все предохранители у тебя в тех местах, основное под капотом
и две коробке в салоне, одна под рулем, другая под пассажирским бордачком
как на боне не знаю, на авроре столкнулся
цепь втягивающего состоит из:
1) замок зажигания - смотреть контакт стартера, празванивать плюс при включении оного
2) стартер энейбл реле - если ключ с резистором не распознается, реле блокирует запуск. Должно счелкать, при повороте ключа в положение запуск
3) парк-нейтрал свитч - у меня как раз накернулся, блокирует запуск во всех положениях селектора кроме паркинга и нейтрали
4) пары предохов и пары-тройки разъемов
ps для решения проблемы взять тестер и идти по проводке от стартера к замку зажигания
в книге мануале от чилтона все схемы есть
здесь развернутые мануалы по бонневилю правда 1998 года, но общие принципы там те же.
http://www.gmforum.com/showthread.php?t=283419
боди контрол вроде
http://www.gmforum.com/howto/1998SM/body%2...ol%20module.pdf
представленные схемы относятся
* INSTRUMENT PANEL - Aurora & Riviera - 1997
* INSTRUMENT PANEL - Aurora - 1998
* INSTRUMENT PANEL - Riviera - 1998
* INSTRUMENT PANEL - Bonneville - 1997
* INSTRUMENT PANEL - Bonneville - 1998
* INSTRUMENT PANEL - Eighty-Eight, LSS & Regency - 1997
* INSTRUMENT PANEL - Eighty-Eight, LSS & Regency - 1998
запуск авто без ключа, процедура для СТО
KEYLESS ENTRY SYSTEM - REMOTE
http://www.gmforum.com/howto/1998SM/keyles...em%20remote.pdf
Изменено пользователем Atom (смотреть историю редактирования)
ключ в порядке. буду звонить зажигание и дальше. спасибо за такое огромное количество советов- сразу к автомобилю увереннее подходить начал..
