Моя любовь и приобщение к Американским Автомобилям...
SochiLink
Ну и шуточки у тебя  :13:
Больше не создавай такую интригу. Сразу комент под фото адекватный пиши.
 А то тут всех до инфаркта  довести не долго с такими приколами
  • Replies 489
Я а хорошем смысле. По фотке конечно первые мысли напрашиваются, что украли. В этом случае я бы писал прымым текстом и комментариями. Резину поменял на сороковой профиль и пошире. Теперь и к бордюрам прижиматься можно и ямки не так страшны. Сейчас еду в нем по ночному. Сочи и пишу это
Аккуратней с форумом за рулем... и с шутками тожа )))
. Действительно!!! Шутник однако!Я уж подумал воронье налетело.
а глядя на фото и даже без коментариев только ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ  версия в голову приходит
  • 2 months later...
.замена патрубка системы охлаждения идущего в развале блока от помпы со снятием коллектора
.мойка двигателя и частей
.покраска поддона АКПП и двигателя в развале блока
.замена масла АКПП 13литров +фильтр, прокладка
.замена колодок передних с прижимными элементами
.замена жидкости охлаждаемой AWM G11 10литров
.чистка дросельной заслонки
.чистка форсунок на стенде с заменой уплотнительных колец
.приведение в пордок системы ЕГР
.устранение подсоса воздуха заменой некоторых патрубков
Спасибо :6: . Если сравнивать, то раньше иногда двигатель мог подрагивать оборотами и то повторюсь иногда. Сейчас нет этого. И еще на холодную заводку он всегда сразу громко мощно дышал большими оборотами и такое впечатление, что термомуфта в этот момент заклиненая и оборотоы обтува вентиляторов сильные. Потом спустя время все эти обороты плавно снижались. Сейчас при заводке на холодную обороты маленькие и сразу работает тихо. А вот расход по Сочи, четыре года назад у меня был 18-19, а сейчас перед этим ремонтом уже пару лет как 21 и уже 22 видел последние месяцы. Как теперь после этого ремонта будет незнаю.
В итоге по мероприятиям снижения расхода топлива проделано следуещее: замена свечей и воздушного фильтра, замена ВВ проводов, раскоксовка движка Лавром, чистка форсунок, работа с ЕГР, чистка дроселя, устранены всякие подсосы воздух в порепаных маленьких патрубках. Осталось проверить и заменить кислородные датчики. Что можно еще сделать?
Изменено пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования)
 Как приятно смотреть на металлический или дюралевый ( ХЗ из чего он там )  Интейк
 И особенно приятно, когда там под капотом так всё вымыто и белестит
Изменено пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования)
+1  :11:
Расход с новыми катками вырастет прилично, неподрессоренные массы все-таки. А так правильно, обслуживать надо машинку.
До этих колес Линк кушал 21, с ними 22 стал стабильно есть. После промывки форсунок на стенде, замены маленьки патрубков имеющих дырки и образовывающих подсос воздуха, а также после чистки дросельной заслонки он стал есть 27. Спустя дней пять расход упал до 25 и очень надеюсь на падение дальше. Говорят такое бывает после чистки форсунок и потом нормализуется, посмотрим.
Уже давно купил новые фары под хрусталь, и давно тоже купил комплект биксенона 5000к, 35ват, производство Корея.
И вот дошло до установки. Линк прозрел.
 Ну так у вас там ещё и горы. Потому даже по городу спуски-подъёмы на расход сильно плохо влияют
Тоже отмывкой коллектора занимаюсь - пескоструйкой основное все отмыл... думаю, что дальше с этим делать-))))
С такой химией нужно быть по осторожнее. А то ведь это как с лекарствами: одно Лечит - другое Калечит.
 Так и химия: одно Отъедает - другое Засирает!
